Techniky sportovej jazdy
PuLo, panuje nazor, ze ak mas dat spatne double, je lepsie nedavat vobec (pre prevodovku). Nehovoriac o tom, ze v intervale 0 - 7000 sa horsie "uhadne" ako pri 0-3000 na diesly... Ale zase ked si to par krat odskusas, nic nepokazis, i ked na drujej strane, ak mas dobru prevodovku, pripadne chyby ani nezaznamenas...Ked som sa ja zaujimal o sportovu jazdu, vtedajsie kapacity tvrdili, za ak si dobry, zaradis aj bez spojky. Na spominanej V3S a aj na S110, co mal otec, sa mi to parkrat podarilo....
Lada 2102, r.v.1973, zelena skoro metaliza, takmer plna vybava
Ex
p_petricek
- Dátum registrácie: 02.03.2009, 22:21
- Garáž (1)
jopal: takze tym single ju az tak prilis nemordujem, dufam
Ale nie, to vsetko sa deje ked na foobii (rocnik 2001) idem z 3 do 2 pri tachometrovych 60 za hodinu a tam su tie silentbloky na motore tak pokusane ze sa bojim ze mi ho vypluje na cestu
Cize mu prakticky robim sluzbu a zmiernujem nasledky.
Pocas dna potom sadam este za skoda monster a fobia new, ani na jednom z nich to nejde tak krasne ako na tej starej....ten plyn je tam elektronicky ciico, ja som antitalent na tieto veci a tie odozvy su potom take ze musim ten plyn podrzat dlhsie aby sa mu racilo zdvihnut otacky
PuLo pri tych extremoch co pri fabii uz skoro je, je dobre davat medziplyn, lebo pokial vodic nie je uplny magor, aj ked sa uplne netrafi, predsa len tomu motoru pomoze. JA som malokedy pretekar, ale ked uz idem nad 60 z trojky do dvojky uz mu davam double. Pouzivam to tak malo, ze stale sa este neviem presne trafit. Tiez je vhodne jemne tlacit na synchrony v takychto situaciach, nech maju cas, miesto tvrdeho "rupnutia" rychlosti...
P.S. A trenuj radsej ten double...
Ex
crepoch predsa len 2 nie je tak dobre synchronizovana) a niekedy jednoduchy medziplyn pri podradovani do 3 a 4 (niekedy aj nie)... pri ostrej jazde double clutch vzdy, podradit sa tak da aj do 1.
[/quote]
chapem ze pri podradeni vytlacim spojku vyradim rychlost 4, stlacim plyn,potom pustim spojku,zase vytlacim a zaradim rychlost 3.a tym dostanem vyssie otacky,ale pri preradeni hore,na co to je?lebo som to precital 5 krat ,ale nepochopil som,na co to sluzi.lebo tam potrebujeme nizsie otacky.ako to je? sorry za nechapavost.este asi niesom uplne vylieceny z tej nehody co som mal pred pol rokom
medziplyn je v podstate o netrapeni synchronov, lahsom zaradeni + dokazes zaradit aj jednotku, ked si v pohybe, co sa hodi na slalomoch, navyse, ked mas dobry odhad, tak ti netrhne autom pri podradeni....
cize 1. stlacis spojku, vyradis rychlost, 2. pustis spojku, rychlost nechas vyradenu a zvysis otacky nad take, ake by si mal mat po naslednom podradeni, kedze kym tu rychlost znova zaradis, tak o nieco klesnu 3. stlacis spojku, zaradis rychlost, 4. pustis spojku a ficis veselo dalej
... to vsetko idealne za 350 milisekund
3. NEcitovať predošlý príspevok, na to slúži tlačidlo "Odpoveď"
Papek napísal:medziplyn je v podstate o netrapeni synchronov, lahsom podradeni, kedze kym tu rychlost znova zaradis, tak o nieco klesnu 3. stlacis spojku, zaradis rychlost, 4. pustis spojku a ficis veselo dalej
to chapem.len preradenie do vyssich rychlosti nehcapem,tam preco musi byt double clutch?
Teoreticky, ak vsetko dobre funguje. Ale... Ak mas napr. zly synchron napr. na 3ke, vytocis dvojku na maximum, vtedy ked preradujes, potrebujes uz dost vysoke otacky aj na 3 a jednoducho bud skrkne, alebo ani nezaradis. Cize aby som odpovedal bastard-ovi, mas vzdy rozdielne otacky pri kazdom preradovani, len pri spojitom smere hore je to cca 2000, co prevodovka lepsie znasa, ako ked v 90ke chces dat 2-ku a rozdiel je 6tisic....Milos napísal:Ked radis dohora, netreba medziplyn. Smerom dole das medziplyn, ak nechces trhat autom, prip. spravis double ak nechces trapit synchrony (alebo ich uz ani nemas).
Praveze jedine synchron ti to dovoli, ak nie su otacky extremne rozdielne. Chyba je ale tlacit jednotku na silu a pritom sa ponahlat, treba jemne pritlacit k jednotke a chvilu pockat. (Aj tak je idealny medziplyn)bastard napísal:to je to co mi nedovoli podradit zo stvorky naprkilad do jednotky kvoli otackam.ze?bastard napísal:vysvetlis mi co je synchron?
Ex
patrick napísal:MEdziplyn pri podradovani som vyuzyval casto ale dnes som si skusil ten double a zacalo ma to celkom bavit...
akyrozdiel citis ci je to single alebo double clutch?viem ktore ako treba robit,ale co z toho konkretne mas?netrha ti motor?ale to ani pri single,ani pri double,tak naco je double,ked to je zlozitejsie?viem ,ze som dal vela otazok,ale odpoved moze byt jednoduchy a strucny.budem to chapat
