Treningove vikendy clenov hondaclubu...
Havran
Dátum registrácie: 07.03.2007, 0:14
krystal
Príspevok od používateľa Havran »
hej oni uz budu vediet len aby mali daktoru s tych frekvencii malo by to stat max par desiatok korun
Satikk
Dátum registrácie: 17.01.2007, 22:54
Príspevok od používateľa Satikk »
ok jasne tak zajtra tam asi skocim a napisem sem ze ako som pochodil takze staci iba jedna frekvencia to je jedno aka netreba vsetky a ked tak tak kolko kusov mam kupit? ak by si potreboval aj na tu dalsiu casomieru co planujes?
peto009
Dátum registrácie: 20.12.2006, 22:10
Príspevok od používateľa peto009 »
Bol som tam s Majom v pondelok pozret a trochu to tam pomerat......Mam uz par navrhov na trat,ale na papiery je to aj tak ine ako real.Ale aspon zhruba predstava je:aby bola zabezpecena ochrana divakov,volny vstup aj odchod z parkoviska s autom,trat navrhnuta tak aby sa dala zvladnut,ochrana casomiery vhodnym umiestnenim,start aj ciel v jednom bode atd...atd....Hadam sa nam podari spravit trat aby bol kazdy spokojny :wink:
.....lude4ever.....
Dátum registrácie: 06.01.2007, 12:25
Príspevok od používateľa M&R »
peto009 napísal:Bol som tam s Majom v pondelok pozret a trochu to tam pomerat......Mam uz par navrhov na trat,ale na papiery je to aj tak ine ako real.Ale aspon zhruba predstava je:aby bola zabezpecena ochrana divakov,volny vstup aj odchod z parkoviska s autom,trat navrhnuta tak aby sa dala zvladnut,ochrana casomiery vhodnym umiestnenim,start aj ciel v jednom bode atd...atd....Hadam sa nam podari spravit trat aby bol kazdy spokojny :wink:
Petko demokracia je pekna vec,ale nie pre kazdeho :)
Brutal bordel je tam,budeme musiet spravit brigadu ...
peto009
Majo&Rado napísal:
To som tam nenapisal?No ja som to bral ako samozrejme...
Takze kazdy nech pohlada co najvacsiu metlu doma a spravi sa brigada :wink:
.....lude4ever.....
Havran
Satikk napísal:ok jasne tak zajtra tam asi skocim a napisem sem ze ako som pochodil takze staci iba jedna frekvencia to je jedno aka netreba vsetky a ked tak tak kolko kusov mam kupit? ak by si potreboval aj na tu dalsiu casomieru co planujes?
iba jednu s tych frekvencii a staci jeden kus lebo tu druhu casomieru budem riesit mikroprocesorom alebo cez USB na PC....najskor asi budu mat 4096kHz alebo 8192kHz
morloq
Dátum registrácie: 12.12.2006, 21:18
Príspevok od používateľa morloq »
Majo&Rado napísal: Petko demokracia je pekna vec,ale nie pre kazdeho :)
brigada bude potrebna pred kazdym treningom :( - chodi tam vela ludi a robia tam vela veci, takze tie sutre tam budu vzdy..
peto009
morloq napísal:
Ked sa sutre trochu roznesu,tak neva,ale teraz je tam porozbijane sklo a ineveci....
.....lude4ever.....
Satikk
to havran : ahoj no neviem ci si to dobre napisalo ale udaval si tam hodnotu 4069 a ja som zohnal krzstal 4096 predpokladam ye su to setko nasobkz 512tky takze sa domnievam ze toto by mohol byt ten spravny.
Havran
Satikk napísal:to havran : ahoj no neviem ci si to dobre napisalo ale udaval si tam hodnotu 4069 a ja som zohnal krzstal 4096 predpokladam ye su to setko nasobkz 512tky takze sa domnievam ze toto by mohol byt ten spravny.
Jasne mas pravdu musia to byt nasobky 2 na n-tu aby som to mohol podelit binarnou delickou cize ak si zohnal 4096Khz tak ked to podelim 2 na 12 dostanem 1kHz co je 0,001s
Satikk
ok takze som rad ze som to zohnal a pomohol prispiet k casomiere takze teraz uz iba zostava ako ti to dorucim..skede si?niekde sa stretneme alebo ti to poslem postou...
este ma napadlo ak bysi este nieco potrteboval zohnat nejake displeje alebo zobrazovacie tabule tak povedz
Havran
Casomiera
Satikk napísal:ok takze som rad ze som to zohnal a pomohol prispiet k casomiere takze teraz uz iba zostava ako ti to dorucim..skede si?niekde sa stretneme alebo ti to poslem postou...
No byvam v Ziline ale som s Dudiniec...no moznosti su take ze bud mi to donesie 2B 2.2 ked pojde cez ZA alebo to mozes hodit do listovej obalky a poslat na adresu Ľubomír Keľha, Pod sadom 729/13, 010 04 Žilina ostatne veci som zohnal v ziline uz vyrabam aj plosny spoj takze buduci tyzden idem testovat :)
matulo
Dátum registrácie: 10.02.2007, 23:13
Garáž (3)
Príspevok od používateľa matulo »
Koncom buduceho tyzdna by som mal byt na sluzxobke v ZA. Mozem dorucit...,
Satikk
ok takze mne je to jedno ak chces matulo tak kludne to mozes zobrat ty ak tam teda pojdes a ak nie tak neni problem tpo poslat obalkou a je to bez starosti ... ako povies
matulo
Garáž (3)
Satikk napísal:ok takze mne je to jedno ak chces matulo tak kludne to mozes zobrat ty ak tam teda pojdes a ak nie tak neni problem tpo poslat obalkou a je to bez starosti ... ako povies
v principe mi to je jedno... mozem to tam zobrat, ale ta obalka mi pripada jednoduchsia... ;)
