B: Honda Kosice
Moderátori: HC_team, k3ksik, Moderátor, Admin
B: Honda Kosice
Zopar zlych skusenosti:
Dal som si vymenit olej. Na prijme si moje auto registrovali do svojho PC a stary pan neveril, ze nemam v aute ABS, lebo podla neho "vsetky Hondy od roku 1992 maju ABS". Pred vymenou oleja som mu dal do ruky liter svojho Castrolu 5W-40, zvysok nech doleju zo svojho. Nauctovali mi 3 litre svojho a moj tam vyliali tiez. Jasne, ze olej na mierke je teraz 1cm nad hornou ryskou.
Kolega tam kupoval Jazza, do ktoreho mu mali domontovat central. Domontovali ho tak, ze vymenili lave a prave dvere, takze klucom sa auto odomklo len od spolujazdcovych dveri. Navyse mu oskriabali vnutorny ram na dverach. Siel reklamovat ten central, ochotne mu ho opravili a pritom oskriabali ram aj na druhych dverach (ta cast dveri, ktora zvnutra ramuje okno). Prislubili, ze objednaju farbicku na opravy laku a ze sa mu ozvu a nieco s tym spravia.
Naposledy upravil/-a Milos v 14.08.2009, 19:48, upravené celkom 2 krát.
- daysleeper
- Dátum registrácie: 19.12.2006, 23:15
- Garáž (1)
Takyto pristup a uroven sluzieb treba dat vediet priamo do Hondy Slovakia, ze nech si tam u toho dealera urobia poriadok a nech nerobia hanbu znacke. Najlepsie potom k emailu prilozit aj ako prilohu preberaci protokol a ine papiere alebo vyjadrenia servisu k pochybeniu ich strany. Vsak toto neni mozne aby takto fungovali autorizovane servisy boha jeho, volado uz musi dealerom s takymto pristupom |censored| po krizoch...
Supercharged Civic 1.8 VTi
- daysleeper
- Garáž (1)
No tak si im mal preboha vyp*ciovat rovno na mieste a neprebrat to a povedat im, ze nech sa s tym pohraju. Tipujem ,ze aby nemuseli davat dole predny blatnik, lebo bez toho panty na vodicovych dverach nenastavis, tak iba prestavili skobu ktora zaskakuje do zamku. Samozrejme ze potom uz dvere nelicuju... Zase je pravda ze keby davali dole blatnik a babrali sa s pantami tak to nebude za 600sk... A v ktorej honde ti to robili? Zlate piesky, Omnia alebo byvale CMC na Racianskej?
Re: B: Honda Kosice
Kamo: s olejom 1cm nad hornou ryskou nejazdi!!! Odlej z neho liter....Milos napísal:....Pred vymenou oleja som mu dal do ruky liter svojho Castrolu 5W-40, zvysok nech doleju zo svojho. Nauctovali mi 3 litre svojho a moj tam vyliali tiez. Jasne, ze olej na mierke je teraz 1cm nad hornou ryskou.
Horna ryska ma asi este vacsi vyznam ako dolna...pri nadmernom preliati sa zvysuje tlak... A fakt na to upozorni centralu Hondy... ved toto je ciste fuserstvo..
Hamlet
Re: B: Honda Kosice
dik ze si to napisal.. lebo ja tiez idem menit olej teraz niekedy.. tak teraz budem vediet ze si mam dat na to pozor... (nechce sa mi kvoli tomu chodit do PO)Milos napísal:Zopar zlych skusenosti:
no takze som si bol vymenit aj ja olej.. je tam novy prijmaci technik ktory bol dost mily.. mal som svoj olej a tak som mu povedal ze chcem byt pri nalievani oleja.. ze nie je problem..tak som tam prisiel ked akurat isiel naliat olej.. tak sa ho pytam ze kolko chce naliat na zaklade vyssie spomenutej skusenosti .. ze 3,8l tak mu vravim ze nech leje tak max 3,5 ze si dolej ak by bolo malo.. nalial mi tam cca 3,75l .. chvilu to nastartoval, vypol a ukazuje mi ze rysku ze olej je akurat na max... no nechcel som mu vraviet ze ten olej je v celom motore rozteceny tak som odisiel.. rano som si hned skontroloval olej pred nastartovanim a mal som cca pol centi nad max ryskou..
hned som volal do Hondy vysvetlil som prijmacemu technikovi ze je tam viacej oleja cca 0,5cm nad max rysku a vravi ze to je v pohode. Ja na to ze si chcem dat vytiahnut lebo mne sa to nezda v pohode.. tak vravel ze mam dojst .. dosiel som a vytiahli cca 2,5deci a teraz je akurat trosku pod maximom..
.. no a najlepsie na koniec.. tyzden po vymene som zistil v sobotu ked som si umyval auto ze mi kvapka olej.. hned som dvihol auto a zistil som ze vypustacia sruba nie je dotiahnuta.. rukou som ju vedel dotiahnut!!!!
hned som ju dotiahol..
No ale moje auto uz neuvidia viacej v ich servise... radsej pojdem za nejakym pitkom co mu budem pozerat na ruky .. ved to je v podstate jedno kto ti to pokazi.. on aspon za menej penazi..
to v ktorej honde bolo? Inak normalne zavolajte alebo napiste mail na cetralu hondy oni s nimi myslim rychlo spravia poriadok, Ja som si daval v honde v ZA vymienat olej v prevodovke a o tyzden mi volali z centrali ci som bol spokojny a 10 bodov sa ma pytala. No ja som s pokojny bol, ale ak vy nie tak im napiste a myslim ze to len tak nenechaju.Loreng napísal:no takze som si bol vymenit aj ja olej.. je tam novy prijmaci technik ktory bol dost mily.. mal som svoj olej a tak som mu povedal ze chcem byt pri nalievani oleja.. ze nie je problem..tak som tam prisiel ked akurat isiel naliat olej.. tak sa ho pytam ze kolko chce naliat na zaklade vyssie spomenutej skusenosti .. ze 3,8l tak mu vravim ze nech leje tak max 3,5 ze si dolej ak by bolo malo.. nalial mi tam cca 3,75l .. chvilu to nastartoval, vypol a ukazuje mi ze rysku ze olej je akurat na max... no nechcel som mu vraviet ze ten olej je v celom motore rozteceny tak som odisiel.. rano som si hned skontroloval olej pred nastartovanim a mal som cca pol centi nad max ryskou..hned som volal do Hondy vysvetlil som prijmacemu technikovi ze je tam viacej oleja cca 0,5cm nad max rysku a vravi ze to je v pohode. Ja na to ze si chcem dat vytiahnut lebo mne sa to nezda v pohode.. tak vravel ze mam dojst .. dosiel som a vytiahli cca 2,5deci a teraz je akurat trosku pod maximom..
.. no a najlepsie na koniec.. tyzden po vymene som zistil v sobotu ked som si umyval auto ze mi kvapka olej.. hned som dvihol auto a zistil som ze vypustacia sruba nie je dotiahnuta.. rukou som ju vedel dotiahnut!!!!![]()
Moja honda: http://www.hondaclub.cz/MyHonda.aspx?id=156
Dalsia skusenost
Pridam dalsiu novinku: Kolega, ktory si tu kupil Jazza, o par tyzdnov zistil, ze ma vsetky 4 gumy nahustene na 2.8 atmosfery, pricom pri predaji ho uistovali, ze aj tie gumy ma nafukane presne podla predpisu (co je max 2.3).
Kolega zistil aj to, ze ma nejako malo vody v chladici (tesne pod MIN), tak sa na to v servise spytal. Prisiel technik, otvoril kapotu, pozrel na rysku a odmontoval vicko chladica. Chladiaca zmes sa rozstrekla dookola a postriekala obidvoch, no technik sa zatvaril, ze "to je OK, je tam dost vody, to je normalne" a odisiel. Teraz je expanzka skoro prazdna.
Nastastie aj jemu aj mne uz volali z Honda centraly a pytali sa na dojmy z Kosickeho servisu, tak sme im to trochu vyjasnili.
chlapci, mozno to nepatri do tejto kolonky, ale neda mi to...
jeden moj kamos raz mneil sam olej na aute, konkretne citroen berlingo...
nalial tam 5l bandasku oleja normalne cez horne veko... a pozral na to...sak on ten olej nevidi... tak isiel kupit este jednu bandasku oleja a vylial tam dalsich 5l... konecne uz olej aj videl...
ibaze ked nastartoval mu to olej striekalo aj cez odmejku... cez tu trubicku kde je pichnuta ta slamka na meranie hladiny oleja... (pre tych menej inteligentnych...)
ja mam HONDU, kto je viac!
Honda Civic Coupe=Rimototeka Mikirukimi Mimodonoku
NO
NO
mas pravdupa1ec napísal:chlapci, mozno to nepatri do tejto kolonky, ale neda mi to...
H22Turbo SQS 11,6 @ 200 , 347PS/327Nm
Daily Car: Honda Logo 1.6vtec
sraci to cosu za ko... ved ten olej ma tabulky a ked podla tabulky ma ist 3.8 tak dam na prvi krat 3L prestartujem nech sa dostane aj do filtra,vypnem pockam kym stecie a tak kontrola a doliatie.....lebo jak ti da viac oleja moze vytlacit simeringi a co uroby potom? bude pretesnovat motor? sak sa obesi ten servisak
