Test CBR 1000 RR ´06 vs cbr 600 RR ´07
Napísané: 02.06.2007, 15:43
od používateľa matvej
dnes na dni otvorenych dveri v honda TN som si zapozical na test tieto dve stihacky, teda okrem inych aj tieto dve... po odjazdeni 600 RR som hned sadol na 1000 RR, takze pokusim sa troska priblizit moje pocity..
600RR
anjel s diablom v dusi.. motorka mi sadla jak rit na serbel a za prjemneho mrmlania kopem za jedna a vyrazam... ..lepsie povedane vystrelim.. :twisted: motorka taha na nizkych kvaltoch krasne od spodu, povedal by som, ze tak akurat.. po prejdeni hranice 5000 ot. som len zbadal ako sa ma snazi zadok predbehnut z boku, tak som mierne ubral, sak nebudem nicit drahe gumy a radim za dva a tri a dojdem k hlavnej ceste.. vyjazd pod plnou palbou, 1,2,3 a tachac nestihal ukazovat rychlost.. jednotka pod plnou palbou bola horko tazko zvladnutelna najme teda v tom pasme cez 9 tis. ot., ked som xcel davat pod plynom za dva tak som vobec rozmyslal ci ten jeden prst ktorym xcem magat spojku vobec pustim z rajdov, lebo tah bol taky, ze som nevedel ci ma nesfukne dozadu z nej.. ale nastastie ma nesfuklo, a islo za dva, tri a skratka masina ze klobuk dole.. brdy vynikajuce, chod prevodovky za jedna s hviezdickou, motor ani nehovorim, zvuk uz vobec :twisted: najme okolo 13500 je to slast :twisted: ovladanie tiez jedna basen :wink:
1000RR
tazko najst slova.. ale toto je ciste epicentrum vybuchu, par krat som si myslel ze sedim v kokpite nejakeho migu abo F16, lebo asi neni normalne ked pridam na trojke plny plyn asi v 130 a zacne mi gumovat koleso po ceste.... a to som sa odvazil mu zakrutit krkom aj na jednotke, ale to bol boj o zivot.. jak smečka vyhladnutych pitbulov ked sa rozbehne po mačke.. blejd ide razantne na kazdej rychlosti uz z nizkych otacok, bezproblemov aj s 2000 ot... ale ked som otocil kohutom aj na styrke az po obmedzovac, bolo to nieco neopisatelne, take zrychlenie v takej rychlosti, to uz bar co nedokaze.. v jednom kuse som mal na vypadovke cez 200, miestami 260, ale ja viem, ze poviete si o mne, ze ty si ale kkt, ale po rozbehnuti vas zacne ovladat ta motorka a zacne si pytat co jej patri a rozum len horko tazko bojuje s hlasom motorky... som rad ze som cely, ale taketo nieco by som si aj napriek skvelej ovladatelnosti a jazdnym vlastnostiam aj brzdam do premavky nekupil, aj ked som z tej masiny uplne zdrogovany a uz mi aj teraz chyba kua ... neska v noci bude strasny abstaaak... som si isty, ze ak pojdem este niekedy jazdit do premavky, tak 600 rr bude ista volba, aj ked slovicko Fireblade mam uz vyrite do srdca :twisted:
BTW: ak by niekto xcel jazdit turistiku, tak radim vyskusat CBF 1000, tiez sa mi jazda dost zapacila, aj ked ja osobne turista moc nie som, ale keby som bol, tak urcite by som nad tou cbf 1000 rozmyslal :wink:
a pre streetakov odporucam vyskusat novy hornet 07, je jedovaty az sa mi to normalne nezdalo.. myslim, ze je to pekny krok do predu co sa hornetu tyka :wink:
Re: Test CBR 1000 RR ´06 vs cbr 600 RR ´07
Napísané: 05.06.2007, 7:53
Ja taketo radsej ani neskusam - ze skusobna jazda na Blejde..
Viem si predstavit, ze asi by som musel predat byt, podat ziadost o rozvod a horsa na nakup literRR :D :D
Mozno ti tu malokto porozumie, ale ja ano..
V podstate na akejkolvek motorke od 600 ccm mas pri rozjazde za velmi kratku chvilu 200, takze si clovek, co jazdi iba na aute ani nedokaze uvedomit, ze je velky rozdiel na aute 200 a na motorke 200 (na bezne dostupnych autach, ake tu ma 90% z nas cakas na 2kila ako na spasenie, aj to len na dialnici). Na motorke ani nevies ako to tam je.... Ja vlastne ani vacsinou neviem kolko idem, lebo radsej sledujem cestu ako tachac...ale vacsinou kusok za mestom (ci za dedinou) tam mam okolo 180.
Co sa tyka FireBlade - myslim, ze toto hovori za vsetko:
Co kilogram, to kooooon.. :shock:
Napísané: 22.02.2008, 20:59
od používateľa stivo
Kolko vazis kil ak to nie je tajomstvo......
s tym gumovanim pri 130 na 3st?.... aha asi bol studeny asfalt a gumy.. :D
Napísané: 22.02.2008, 22:25
od používateľa Satikk
no vazne pekny clanok fakt dobre citanicko uplne som sa do toho vzil a to som neni motorkar
Napísané: 25.02.2008, 8:41
Satikk napísal:no vazne pekny clanok fakt dobre citanicko uplne som sa do toho vzil a to som neni motorkar
..pekne, ze vas zaujal prispevok takmer s pred roka 8)
Napísané: 25.02.2008, 10:41
o motorky sa moc nezaujimam a teraz mi to svietilo ako neprecitane tak som si to pozrel sak snad na tom neni nic zle
Napísané: 25.02.2008, 11:12
Satikk napísal:o motorky sa moc nezaujimam a teraz mi to svietilo ako neprecitane tak som si to pozrel sak snad na tom neni nic zle
Jasne, ze je na tom nieco zleeeeee... :D :D :D :D To nemozes takeeeeto..
Vlastne - to stivo vytiahol staru temu... takze on to cele pohnojil.. to nemoze taketo veci..
:D :D :D :D :D
P.S. Je zrovna ten pravy cas na vytahovanie motoriek - a teda zrejme aj na vytahovanie prispevkov o motorkach.. 8)
Napísané: 10.03.2008, 18:14
stivo, bolo pod mrakom a cakali sme dazd, bolo nieco okolo 15 stupnov, cesta studena, gumy tiez nist moc a ano v 130tke ked som jej zakrutil krk, tak zrazu otacky vyleteli a zrazu ma nakopla co som musel aj mierne ubrat jak som sa lakol ze ma prehodi... mia vaha nieco tesne pod 70 kg... somnu ide aj 125 tka jak lietadlo, tak si predstav co som prezival na blekaaacovi :P
satik dik, no snazil som sa :wink:
Napísané: 10.03.2008, 22:57
nemas za co mne sa tyo ohromne pacilo
Napísané: 13.03.2008, 10:13
matvej napísal:stivo, bolo pod mrakom a cakali sme dazd, bolo nieco okolo 15 stupnov, cesta studena, gumy tiez nist moc a ano v 130tke ked som jej zakrutil krk, tak zrazu otacky vyleteli a zrazu ma nakopla co som musel aj mierne ubrat jak som sa lakol ze ma prehodi... mia vaha nieco tesne pod 70 kg... somnu ide aj 125 tka jak lietadlo, tak si predstav co som prezival na blekaaacovi :P
mat tak tvoju vahu :-) ...........
ale uz som predal RR a chystam sa na Adventure 990...
asi je to koli tomu ze som uz tata a beha mi v hlave aj taka myslienka ze niekto ta tu potrebuje..... takze RR uz je pre mna tabu :-)
Napísané: 23.06.2008, 1:24
od používateľa Papek
no, par dni dozadu som mal moznost osedlat CBR 600, sice postarsia (tusim) 1996, ale ako cista namotavka... asi viem, co si kupim na 21tku
