Techniky sportovej jazdy
Všetko v súvislosti s amatérskymi aj profesionálnymi automobilovými pretekmi (vrchy, okruhy, slalomy,...)
babo
Dátum registrácie: 26.04.2007, 22:38
Príspevok od používateľa babo »
jazdit bez poznania trate? Iste treba aj to, ale ked uz sme pri pretekoch, tak ziadne sa tak nejazdia. Okruh vedia naspamat, kopec sa uci tiez a na rallye a maju spolujazdca, co to ma zapisane. Takze ostava mozno slalom a myslim, ze ten, co sa to stihne naucit, tak tiez ma hodne velku vyhodu.
vti hrdzave? da sa kupit vselico, aj stara crx atd... hrdzave? No to je pekna konina. :shock: .. Ked je hrdzave, asi sa o to majitela moc nestaral, synchrony v prevodovke budu nic moc, vsetky silent bloky na kasu, brzdy tiez, motor vylietany, seria podvozok nie je nic moc a este bude mat tlmice uz opotrebovane.... nie je to zas tak lahke, ani financne a hlavne casovo, stale na tom aute bude nieco po...
fish1
Dátum registrácie: 09.12.2007, 14:28
Príspevok od používateľa fish1 »
Miesame tu viacero veci dokopy
1.pri zavodeni sa pozna trat(samozrejme)- ja pisem prave o tom, ze pretekat ludia moc nechcu
2.ked bezne jazdis(okrem notorickych znamich tras) tak cestu nepoznas do takej miery aby si si pamatal max prejazdove rychlosti a brzdne body za roznych podmienok. A takto vediet jazdit je podla mna dolezitejsie ako mat postupne vypilovanych 10 zakrut.
Lebo nastane nova situacia, ktora nenastavala na tych 10 zakrutach a nebudes na nu pripraveny tak, ako ked bezne jazdis "na oci" po neznamych cestach(pret. tratiach)
Btw: a jazdit po notoricky znamich tratiach mna osobne moc nebavi a radsej si zajdem niekam, kde to nepoznam
K tomu hrdzavemu vti- to bolo myslene obrazne-v zlom stave(okrem motora) pre zavodenie ajtak postupne vymenis cely podvozok, brzdy, atd., lebo seriove by nestihali, alebo pri tom zatazeni umru...
a ci mas obitu kasnu, alebo ti nefunguje el. stahovanie okienka ti moze byt jedno
morloq
Dátum registrácie: 12.12.2006, 21:18
Príspevok od používateľa morloq »
super hosi, tak sa skusme vratit k technikam jazdy, nie dilemam preco niektori jazdia zavody a ini nie.
Radsej nejaky novy trik nozneho prstokladu na pedaloch, nemate?
babo
Toto su skor blobsti s FWD, ako nejake jazdne techinky, ale niekoho moze zaujimat:
http://www.youtube.com/watch?v=jPnGjdZi7bY
morloq
babo napísal:Toto su skor blobsti s FWD, ako nejake jazdne techinky, ale niekoho moze zaujimat:
hehe, kto mi kupi nove gumy?
babo
podla mna na CTR nic z toho nemas sancu spravit na normalnom asfalte... zadok proste neskutocne drzi
morloq
babo napísal:podla mna na CTR nic z toho nemas sancu spravit na normalnom asfalte... zadok proste neskutocne drzi
neblazni, s rucnou a vypnutym VSA?? neboj ako by sa tocil :)
babo
morloq napísal:
babo
trhottle steering
hej a co vsetko viete o riadeni plnyom (throttle steering)? V takom autocar mi uz lezu na nervy, je to v kazdom druhom clanku a casto aj u FWD (kde je toho zmysel pomerne obmedzeny, aj ked uz som mozno pochopil zmysel :)).
James
Dátum registrácie: 13.01.2008, 19:37
Príspevok od používateľa James »
to ale nie je technika sportovej jazdy, ale technicky nedostatok auta, prec s tym odtialto :)
babo
James napísal:to ale nie je technika sportovej jazdy, ale technicky nedostatok auta, prec s tym odtialto :)
tak to sa hlboko mylis james. Nie torque steering (cize zatocis a pridas, ale auto si ide veselo rovno, ako Clarkson na Vectra C OPC :-) )... Tam ide o to, ze ked si na limite a pustis nohu z plynu, tak Ti auto pekne utiahne stopu... a pridas, zas zacne narovnavat obluk a pri tom volant drzis stale rovnako....
ved precitaj niekedy AUTOCAR, stale su nadseny ako sa tamto a ono da riadit plynom a ako je to fajn (aj ked obcas fakt, ale fakt kecaju ) ;)
Milos
Dátum registrácie: 13.06.2007, 14:53
Príspevok od používateľa Milos »
Ja myslim, ze to je vec, ktoru aj tak kazdy podvedome pouziva pri jazde na hranici. Plynom regulujes pretacavost/nedotacavost. Ked letis zakrutou, podvedome mykas volantom vlavo-vpravo, rovnako mykas aj plynom, lebo hladas ten idealny grip. Staci pozriet JP videa, ako jazdci hybu plynom v zakrutach. Myslim, ze pri motorkach je tato finta pouzivana este viac..
Pred nejakym casom sa robilo rovnako velke halo okolo medziplynov pocas brzdenia, teraz sa zase vynasla tepla voda..
James
a ja som myslel, ze chces hovorit o tom, ze ked pridavas na rovinke a taha to do strany :) ( nie v dosledku zlej cesty )
zrejme som to inak pochopil :)
babo
James napísal:a ja som myslel, ze chces hovorit o tom, ze ked pridavas na rovinke a taha to do strany :) ( nie v dosledku zlej cesty )
fuj tabjl, to by bolo dost zle... ide o riadenie v zakrute samozrejme :)
Naposledy upravil/-a babo v 06.11.2008, 15:51, upravené celkom 1 krát.
babo
Milos napísal: Ja myslim, ze to je vec, ktoru aj tak kazdy podvedome pouziva pri jazde na hranici. Plynom regulujes pretacavost/nedotacavost. Ked letis zakrutou, podvedome mykas volantom vlavo-vpravo, rovnako mykas aj plynom, lebo hladas ten idealny grip. Staci pozriet JP videa, ako jazdci hybu plynom v zakrutach. Myslim, ze pri motorkach je tato finta pouzivana este viac..
myslim, ze to, co robis bezne z autom je trosku o inom... to len v najazde pred apexom sa snazis nestratit rychlost,a le zas ju neprepalit, aby si nedostal nedotacavy smyk... To ale podla mna nie je to iste, ako riadenie plynom...
mykanie volantom - to tiez nie je idealne, najlepsie je obluk prejst, ze zatocis raz a pridas, drzis rychlost a za apexom pridavas a "narovnavas obluk". mykanie volantom na obluku s dobrym polomerom vacsinou znamena nedotacavost... Samozrejme v JPN videach je to o ninoch, lebo, tam byvaju auta dost pretacave.
Takze s tou teplou vodou to nebude tak lahke :)
